Bauknecht Backofen EV 6115-S97 oder EV 6115-SC8 Reparaturtipps zum Fehler: Unterhitze und Umluft defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 826961
Nici46 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dresden
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze und Umluft defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EV 6115-S97 oder EV 6115-SC8
hoffe ich bin jetzt richtig. hab keine Eintragungf dazu gefunden...
Hatte mir vor ca 7 Jahren nen Herdset von Bauknecht geholt. Kann leider nicht viel dazu sagen, da die Bedienungsanleitung so ne sinnlose nichtsaussagende is, die für viele Herde dieser Firma zutrifft. Typennummer hab ich jetzt aus der Anleitung, da an den Stellen wo laut Anleitung das Schildchen sein soll, leider gar nix is.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. Umluft funktioniert schon eine ganze Weile nicht, was mich aber nicht weiter gestört hat, da ich diese Funktion sowieso nie nutze. Jetzt ist aber auch die Unterhitze defekt. Hab zwar nur die Kombi-Funktion Ober-/Unterhitze aber meine Kuchen wurden nach der normalen Backzeit nicht fertig. Wenn ich sie länger drin lasse, werden sie oben nur dunkler und unten sind sie trotzdem noch total teigig. Deshalb habe ich einfach mal die Hand rein gehalten und festgestellt, dass die Hitze nur noch von oben kommt und unten alles kalt bleibt. Nun meine Frage. Woran kann das liegen? Ist da die Heizschlange kaputt, evtl ein Draht defekt (hatten jetzt mal unsere Küche umgeräumt, kann da was kaputt gegangen sein?), oder sonstiges? Wäre nett wenn mir da jemand helfen kann, damit ich die Sache etwas eingrenzen kann und der Monteur ni den ganzen Herd auseinander nimmt. Soll ja alles so günstig wie möglich bleiben.
Ist die Nummer die ich angegeben hab überhaupt die richtige Nummer? Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit die iwie raus zu finden?
Danke schon mal im Voraus.
MfG Nici
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 826962
Hier noch mal die Bilder... |
BID = 827005
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Service Nummer vom Ofen angeben, beginnt 85
Heizungen kann man messen mit einem Multimeter.
BID = 827051
Aja und wo finde ich die Nummer? Steht die iwo am Herd?
Was ist ein Multimeter und wo bekomm ich sowas her? Kann man das iwo ausleihen? Messen kann man also selber, ok.
BID = 827270
derhammer Urgestein
Nummer im Bereich der Tür oder Rahmen.
Multimeter: beim Bekannten leihen oder Eli um Hilfe bitten
BID = 827399
In der Tür is se wie gesagt ni, müsste ich den Herd also ausbauen und da gucken...
Na da muss ich mal rum horchen. Danke erst mal...
BID = 828021
sam2 Urgestein
Aderunterbrechung könnte höchstens IM Herd vorliegen, das passiert aber nur recht selten.
Meist liegt der Fehler im Heizelement (hier: dem für Unterhizte) selbst.
Herd spannungsfrei machen, ausbauen und Rückwand öffnen.
Dann kann man das Heizelement durchmessen.
Im Deinem Fall (keine Kenntnis) sollte man jedoch stattdessen einen Fachmann beiziehen, schon aus Sicherheitsgründen (Netzspannung kann tödlich sein!).
Die Reparatur ist erschwinglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Mai 2012 8:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421874 Heute : 146 Gestern : 5075 Online : 239 7.6.2024 2:28 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,181500911713
